Réparer tv philipps modèle 32PFL5606H/12
Jo
Depuis le passage à la HD le 5 avril mon téléviseur, acheté en 2011, à quelques chaînes avec un son correct mais une image très mauvaise.
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de votre image en défaut ?
Avez-vous relancé une recherche automatique des chaines ?
Clt — brelect.fr 9663 pts — PRO
J'ai effectivement fait une recherche de chaînes a 3 reprises pensant que j'avais peut être fait une mauvaise manipulation. Hélas l'image ne s'est améliorée pour autant — Jo 3 pts
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , essayez un dvd ou un autre appareil externe dans une entrée quelconque sauf l' hdmi , si le problème persiste la panne est dans la carte t- con et si l' image est bonne , faites la mème chose dans une entrée hdmi et si l' image est encore bonne la panne est dans la partie circuit HD , tuner ou antenne , si ce n' est le cas ni de la t-con ni l' antenne il faut changer la carte mere bonne chance
Précautions : aucune
