Mauvais contact de mon lave linge
Bonjour, j ai un probléme avec ma machine à laver de la marque MARKLING kme 803 , il y a un mauvais contact entre la fermeture de la porte et le bouton d allumage , la connexion ne se fait pas normalement , il faut ouvrir , et fermé la porte plusieurs fois pour devoir déclencher le contact électrique, j ai changer la sécurité de hublot , mais le probléme reste le méme , la machine fonctionne mais de la meme façon, c est à dire ouvrir et refermé la porte plusieurs fois , et là ça fonctionne , ma question ou est l anomalie ?
designation : MAL n° série 951205876. type : kme 803 . marque : MARKLING . date d achat : 11/10/1997 . aomalie produit depuis quelques mois.
- Lave linge sechant markling ymsv83 (0 réponse )
- Réparer lave-linge qui ne rince plus (1 réponse )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
- Ma machine à laver de marque highone est long à démarrer. Que faire? (16 réponses )
Vérifier les cosses au niveau de la sécurité de la porte, les sertir avec une pince.
Si ce n est pas suffisant, suivre les câbles électrique, et vérifier leur état, jusqu a l'autre extrémité.. — brelect.fr 9639 pts — PRO
Proposition de omega7 39754 pts
Outils : TOurnevis plats et cruciformes, pinces à becs plats pour retirer les cosses, bombe aérosol de nettoyage des contacts électrique
Solution : Bonsoir Franky, s'agissant d'une machine ancienne et apparemment bien conçue, je pense que le problème a une origine simple. Probablement un faux contact sur une cosse ou sur un câble de liaison, voir un problème sur le bouton marche / arrêt lui-même. Quand vous fermez la porte plusieurs fois, les vibrations font que la connexion finit par s'établir...
Pour trouvez la panne cela va être fastidieux, débrancher cosse par cosse et passer un coup de bombe de nettoyage des contacts en commençant au niveau du bandeau, de la sécurité et du bouton marche arrêt. Vous devriez tomber assez-vite sur le coupable....
SI besoin, ci-dessous le lien vers les pièces encore dispo et la vue éclatée de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MARKLING-reference-KME803.htm
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
