Réparer une cafetière
Bruc
J'ai une cafetière DE LONGHI ESAM5500;
Je ne peux plus utiliser le pot à lait afin de faire un cappuccino. L'appareil m'indique tout le temps qu'il est en chauffe...
J'ai testé la résistance avec mon multimètre qui indique 54 ohms. Cela est-il normal? Ma résistance fonctionne t'elle normalement?
Par contre j'ai aussi testé les thermostats qui se trouvent sur la résistance. Celui du bas (77) ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il me suffit de le changer pour régler le problème?
Merci pour votre réponse
- Machine à café Délonghi ESAM5500 probléme avec pot à lait. (12 réponses )
- DELONGHI AUTENTICA CAPPUCCINO - LA FONCTION INSERER LE POT A LAIT NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Panne machine café delonghi perfecta (1 réponse )
- Cafetiére qui ne chauffe plus (1 réponse )
- DELONGHI PERFECTA ESAM5500 le bouton mise en marche s'est enfoncé Réparé (1 réponse )
- Delonghi expresso EC190 ne coule plus (surement toutes les delonghi EC et d'autres, Smeg..) Réparé (1 réponse )
- DELONGHI ECAM350.55B / Problème pas de mousse au lait pour le cappuccino (1 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
Le circuit du lait est indépendant de la partie expresso.
Vérifiez sa résistance chauffante sur la chaudière de ce circuit.
http://www.brelect.fr/ve/ESAM5500M.pdf
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
