Machine à café Délonghi ESAM5500 probléme avec pot à lait.
Montechrissto
le lait ne monte plus ,du coup lors de la préparation de café au lait ou cappuccino il y a très peu de lait voir presque pas.
quand je nettoie le pot à lait avec les indications et le produit conseillé,la solution ne monte pas dans le tuyau de prise.on dirait que ça fait des bulles à l’intérieur comme si on soufflait avec une paille.
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- DELONGHI ECAM350.55B / Problème pas de mousse au lait pour le cappuccino (1 réponse )
- DELONGHI AUTENTICA CAPPUCCINO - LA FONCTION INSERER LE POT A LAIT NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération. (5 réponses )
- DeLonghi ESAM 3000B - Boutons restent bloqués (2 réponses )
- Fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta (2 réponses )
- Delonghi ESAM 2600 s'allume et s'éteint seule (3 réponses )
Même problème, avez vous trouvé une solution à ce problème?
Cdlt
Daniel — Paquidan 4 pts
bonjour Daniel,
La solution pas vraiment...
La machine étant sous garantie, je l'ai envoyé dans un centre agréé Delonghi qui, au bout d'un mois d'attente me la renvoyée avec juste le pot à lait changé et la sortie de buse?? (je pense que le problème est plus tot interne mais bon).
Arrivé à la maison,premier test et toujours le même problème...bref.
Retour au centre ...rebelote ...il la renvoie" avec mention prioritaire".
donc encore un mois de délais... et la c'est bon la machine est fonctionnelle mais la joie fut de courte durée car après un mois d'utilisation le problème réapparait ...
— Montechrissto 3 pts
N'hésitez pas à indiquer de quel département vous êtes car il existe, parmi nous, des bricoleurs acharnés qui sont souvent plus doués que les gens du SAV. Et quel plaisir, quand on a trouvé la solution du problème, de leur mettre le nez dans leur mouisse. — yannick77 6535 pts
Pour ma part - aucune amélioration ! Je recherche du coup un réparateur dans le coin .. — Mataary 4 pts
C'est franchement pas très fiable, moi je pense la ramener dans un centre agréer DELONGHI pres de chez moi ça me fait mal au cœur de devoir démonter une machine qui n'a que quelques mois, infuseur changé ensuite pot à lait et maintenant il faut la demander pour ce probleme, je pense que ça doit être soit un probleme de pompe ou alors la sortie (bec avec les joints). Ensuite je la revend!!! Je suis dégoûter de cette machine et de la marque. — bibulle08 7 pts
J'ai déjà eu ce problème, pour le réparer il suffit de changer une électrovanne il y en a 2 pour le circuit de lait et vous devez tester pour sav la quelle est en défaut et changer la pièce défectueuse — Antho 6 pts
Bonjour, je vous re contact pour mon problème sur ma machine delonghi ESAM 6900, je ne me servais plus de cette machine qui est encore dans un état NEUF après quelques années. Je viens juste de déballer le pot à lait qui m'avait etais échanger au SAV toujours meme problème avec le lait beaucoup d'air sort et éclaboussure mais peu de lait dans la tasse pour vous dire un LATTE MACCHIATO avec 5 cm seulement de lait au lieu d'avoir une tasse pratiquement remplis caps normal et cela depuis le début cet à dire à la première utilisation. J'ai donc décider de l'amener dans un centre agréer près de chez moi je reviendrais vers pour le motif de la panne. Si ça peut aider d'autre personne. — bibulle08 7 pts
BONJOUR Bibulle08,
avez vous trouvé la solution a cette panne ? je possède une delonghi ecam350 qui a le meme probleme....est ce vraiment une electrovanne comme dit par "antho" précédemment ? — dimitrileb 3 pts
Bonjour à tous !
Ma machine : Robot DELONGHI ECAM350.55B DINAMICA
j'ai un problème c'est le peu de mousse de lait lors du cappuccino, le lait est liquide et chaud avec très peu de mousse : j'ai changé le bec qui sort de la machine, appelé coupleur carafe avec ses deux joints toriques mais malheureusement pas d'amélioration.
Ma machine est bien détartrée, le pot à lait ainsi que la machine ont bien été rincés avec un produit dégraissant type liquide vaisselle + eau... toujours pas d'amélioration.
Je sollicite le forum pour m'indiquer si quelqu'un a pu solutionner ce type de probleme notamment un retour sur le changement d'électrovanne, ça m'aiderait de savoir laquelle : celle qui est en haut (n°123 sur le plan ci-joint) ou en bas (n°187 sur le plan ci-joint) ? Eventuellement la référence.
Merci à Antho et Bibulle de revenir vers nous pour nous informer de leur experience.
Ou bien un technicien de la marque Delonghi serait d'une aide précieuse aussi.
A bientôt.
Simo
Bonjour à tous,
Exactement le même problème sur mon ESAM 5500. La situation se dégrade progressivement jusqu'à ne plus avoir que de la vapeur qui arrive par le bec verseur en réglage 'cappucino', et du lait non moussé quand on pousse le curseur sur 'latte'.
Si je comprends bien, changer le pot ne sert à rien, mais avant de me lancer dans le démontage, je suis preneur de l'expérience des autres (en particulier celle d'antho et sa mention de l'électrovanne).
A noter : dès les premiers mois de cette machine, ce type d'incident se produisait, mais il suffisait de pousser un peu le poussoir du pot vers 'lattte' pour ré-amorcer.
Quelqu'un sait-il quelle est l'action de ce poussoir, qui ne fait que déplacer une tige qui s'insère dans un tunnel au dessus de la buse ? — Frenchmetal 3 pts
