Démontage vis spéciale
Luke02
7 pts
Bonjour, afin de changer le câble électrique , je dois ouvrir le socle de mon fer à repasser mais la vis nécessite un outil spécial (réservé aux sav ) Avez vous une astuce ?
- Réparer fer laura star evolution II dont la vapeur s'echappe par le bouchon. (13 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Thermostat bloqué sur fer à repasser. (8 réponses )
- Demande de réparationde mon fer a repasser MAGIG S 4 (2 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
Ou la forme des vis ?
Ou encore mieux une photo !!
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Bonjour il s'agit d'un fer Calor ultraglisse 80 . La vis est située en profondeur donc peu visible. Elle a la forme d'une étoile à 6 branches avec un petit téton au centre.
Merci pour votre aide. — Luke02 7 pts
Voici une réponse qui avait satisfait son demandeur :
http://www.commentreparer.com/27574/Robot-mixeur/Demonter-robot-Moulinex-Ovatio
Soit vous utilisez un tournevis Torx correspondant aux vis.
Voir la photo de l'outil par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3379250
Soit, avec un tournevis à bout plat, il est possible de les dévisser en plaçant l'embout entre le bord et l'axe central.
Merci , je vous tiens au courant . — Luke02 7 pts
Bonsoir, mettez nous une photo, je suis sûr que nous pourrons vous indiquer comment faire ou bien où trouver l'outil pour pas cher... — omega7 39623 pts
Luke bonjour
Si l'empreinte correspond bien sur ce lien à l'outil (carré vert) vous pouvez le trouver dans quasiment tous les supermarchés pour un prix bas
http://www.tme.eu/html/FR/jeux-de-33-embouts-speciaux-14-c63/ramka_2031_FR_pelny.html
Si le porte embout est d'un diamètre trop élevé (ce qui est souvent le cas) , vous prenez un simple tourne vis plat de longueur et diamètre adapté , puis sur le cul de l'embout vous réalisez un trait de scie qui servira d'empreinte pour le tourne vis (aimanté c'est mieux)
Bien amicalement
Xavier
Je reviens vers vous car j'avais omis de joindre la d'oc pour un visuel
Amicalement
Re-X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
allez dans un magasin de bricolage ,même avec votre fer , ce genre d'embout se vend sous blister et en principe il y a 2 longueurs différentes en rayon, ce sont des étoilés avec un petit trou au milieu
vous pouvez voir la grosseur avec un simple étoilé
maintenant pour pas cher vous pouvez avoir une boite d'embouts différents complète, en boite mais pas sous blister cette fois, l'inconvénient c'est qu'ils sont souvent de la même longueur et en principe la petite longueur et en plus vous aurez le plat spécial — jina 5743 pts
Effectivement Jina a raison, allez dans un magasin de bricolage avec votre fer et testez l'outil adapté.
Pour être complet, l'outils que vous recherchez s'appel un "RESISTORX" ou "TAMPER TORX", il s'agit d'une empreinte en forme d'étoile à 6 branches avec un ergot au centre. Par contre attention, il a une variante de cette empreinte avec une étoile à 5 Branches et un ergot qui s'appelle "TS". Bien sûr les deux ne sont pas compatibles....Pour information, je me suis amusé un jour à relever le nombre d'empreintes de vis différentes et bien à travers le monde il existe au moins 250 empreintes de têtes de vis différentes qui vont de la plus simple à la plus compliquée.... — omega7 39623 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage adapté à chaque cas
Solution : Bonjour.
Pour compléter les messages de nos amis, j'ajoute que pour un bricoleur, il est intéressant d'acheter au camion d'outillage ou ailleurs, une valise ou une boite d'embouts de vissages dans lesquels ces embouts sont disponibles sous beaucoup de formes. Le seul problème est que, quelquefois, l'embout passe mais pas le porte-outil à cause du puits profond mais il en existe en série longue.
C'est un petit investissement pour un usage intéressant
Voici un exemple:
http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-100-EMBOUTS-de-VISSAGE-PLATS-TORX-6PANS-XZN-TRI-WING-SPANNER-/310410393490?hash=item4845e6b792:m:mLNg2bWCsH2YgCwaAhdaLgA
Précautions : Rien de particulier
le camion vend cette boite dont je vous parlais le problème c'est que les embouts sont tous de petite longueur et le porte embout trop gros pour les vis profondes donc il faut acheté(e) en plus quelques uns plus longs que l'on trouve sous blister — jina 5743 pts
