Depanner lave-vaisselle Whirlpool ADG8532/1NB.
TRIBOULET
Mon lave-vaisselle clignote 8 fois et ne fonctionne plus.
Je ne trouve pas le code de cette panne .
Merci de m'aider .
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
La led clignote 8 fois, il s'agit donc du code 8.
Sur votre lave-vaisselle le code erreur 8 indique une erreur de remplissage d'eau.
Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert.
Vérifiez que le tuyau d'arrivé ne soit pas pincé ou bouché.
Si juste là tout va bien, il y a fort à parier que le problème provienne de la pompe de cyclage.
La partie électromécanique et électronique se trouve sous le lave-vaisselle, il va falloir le coucher ou le retourner complètement. Pour cela commencez par débrancher le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Pour vous aider, vous avez le schéma éclaté ici:
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG8532.1NB%20854285329879.pdf
Une pompe de cyclage coûte une certaine somme (dans les 130€ dans votre cas), si on est sûr de rien le mieux serait de contacter un professionnel.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Fermer l'arrivée d'eau.
