Machine à café Délonghi ESAM5500 probléme avec pot à lait.
Montechrissto
le lait ne monte plus ,du coup lors de la préparation de café au lait ou cappuccino il y a très peu de lait voir presque pas.
quand je nettoie le pot à lait avec les indications et le produit conseillé,la solution ne monte pas dans le tuyau de prise.on dirait que ça fait des bulles à l’intérieur comme si on soufflait avec une paille.
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- DELONGHI ECAM350.55B / Problème pas de mousse au lait pour le cappuccino (1 réponse )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- DELONGHI AUTENTICA CAPPUCCINO - LA FONCTION INSERER LE POT A LAIT NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération. (5 réponses )
Bonjour , j'ai eu le même problème , lorsque le lait ce met à couler , il suffit juste de pousser le curseur à fond vers la droite comme si vous voulez faire le rinçage de la buse de lait , et la vous allez voir de la vapeur sortir , vous remettez le curseur sur MOUSSE et voila le système est réamorcer et vous aurez une mousse de lait parfaite :) — angelooo57 4 pts
Proposition de Lucie 12345 1 pt
Outils : Vinaigre blanc
Solution : Bonjour
C’est très simple, il faut detartrer la valve (la petite pièce qui se situe entre le réservoir de lait et la machine Nespresso).
bonne journée
Précautions : Rien de particulier
