Delonghi ecam 22.110b
Marque : DeLonghi
Anonyme
ma machine expresso allumée avec le voyant "point d'exclamation rouge" fixe et les voyants "2 petites tasses" et "2 grandes tasses" clignotant vert.
aucun bruit de moteur, pompe, broyeur, chaudière, quand elle est allumée.
N.B. je l'ai démontée presque totalement pour nettoyage complet
Merci pour vos infos.
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- DELONGHI MAGNIFICAS ECAM 22 110 B - le broyeur café ne moud pas et voyant "vider le mare" + "attention" allumés Réparé (1 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- Delonghi ESAM2200 voyant marc de café reste rouge fixe (6 réponses )
- Machine à café Delonghi ECAM 22340SB insertion du diffuseur inscris Réparé (4 réponses )
J’ai le même problème, avez vous trouvez la solution ?
Merci — Cams 2 pts
J'ai exactement le même problème. Quelqu'un a la solution? Je suis passée en mode test, tout fonctionne indépendamment. Par contre dès l'allumage le voyant triangle rouge s'allume et reste fixe et les voyants verts espresso clignotent. Rien ne répond. L'infuseur monte et descend bien en mode test donc je ne pense pas que ce soit ça...
Merci pour votre aide! — Marie R 2 pts
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : :::::::
Solution : les voyant verts clignotent pour dire que l'eau chauffe si rien ne se passe apres c'est peut etre la pompes qui ne se declenche pas cdlt
Précautions : ;;;;;;
