Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote
Emilie P
j ai un problème avec ma machine a café delonghi magnifica esam 32. Suite a un détartrage , lorsque je l allume les 3 voyant clignote simultanément , si je l éteint elle met en route le processus (l infuseur monte et descend puis elle s 'éteint . En mode test je peux descendre et remonter l infuseur ) . Elle est propre à l interieur , habituellement j arrive a la depanner mais la rien n y fait j ai tout esayé (je l ai debranché, netoyé, passage en mode test...), le broyeur fonctionne, elle chauffe si j appuie sur le voyant chauffe ; Une solution ? Help
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Voyant température et détartrage clignotent (6 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
Manifestement le mode détartrage n'est pas arrivé à terme.
Remplissez le réservoir d'eau, mettez un grand bol sous la buse vapeur et actionnez la molette de vapeur.
Le réservoir doit se vider entièrement. Une fois vide, remettez la molette en position fermée.
Re-remplissez le réservoir d'eau. La machine devrait se remettre en position initiale. — Xababa81 2452 pts
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : :::::::
Solution : si les voyant clignotent et que rien ne se passe apres, c'est peut etre la pompe qui ne se declanche plus cdlt
Précautions : ::::::::
J'ai un problème similaire mais pas permanent. La cafetière fonctionne mais se bloque de temps en temps.
L'infuseur descend, se charge de café et remonte. La mouture est humidifiée, recomprimee.
L'eau revient mais semble comme bloquée et je sort pas. Si je fais couler l'eau pas les buses sans faire un café généralement elle sort correctement.
J'ai nettoyé l'infuseur. J'hésite à. Janvier ce dernier mais sans avoir la certitude que le problème soit celui-là. — fm88 38 pts
