Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote
Lorsque j'allume ma machine a café, celle ci est supposée éjecter de l'eau par les becs verseurs a café, afin de nettoyer ce dernier.
Hors lorsque je l allume le voyant eco s allume, le triangle warning clignote, et cette opération ne se fait pas, il m est ensuite impossible de faire couler du café.
en retirant le bac a eau, le remettant, parfois la ,machine se remet en marche, fonctionne; lorsque je l éteint, l opération de rinçage des becs verseur ne se fait pas, les mêmes voyants se rallument... et bis repetitas.
J ai effectue plusieurs nettoyage ( également l infuseur) mais le problème persiste:
merci par avance pour votre aide
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Voyant température et détartrage clignotent (6 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Delonghi Magnifica S _ ECAM22.110.B _ Bruit de Mitraillette et pas d'eau qui coule_ (Bac à Marc et Attention) (1 réponse )
- Magnifica S Voyant rouge+température clignotent pas d'eau (2 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
J'ai exactement le même problème sur ma machine (ECAM 23.120B).
La seule différence est que seul le triangle rouge clignote. Du coup j'ai un mal fou pour effectuer un détartrage complet et je n'arrive pas à savoir d'où cela vient (plusieurs envois au SAV avec comme réponse "détartrage" et une facture de 70€ car pas pris en garantie. Évidemment la machine a marché une semaine et rebelote.
J'espère que vous trouverez une solution à notre problème.
Cordialement — Sofiane13 3 pts
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Expérience vécue avec la mienne (magnifica S). Lors de l’arrêt, le bloc a l'intérieur se déplace, fait un rinçage de la machine et se coupe. Sauf que des fois, un probleme de position de l'ensemble se pose, et la machine passe en défaut avec le triangle.
La position du bloc percolateur est contrôlée par les switch. Si un contact n'est pas donné, la machine passe en défaut. J'ai ouvert le carter de la machine, pour jeter un coup d’œil. Plein de poussière de café, et un switch qui ne donnait pas le contact de manière aléatoire. J'ai remplacé le switch, et procédé a un nettoyage complet. Le probleme ne s'est plus présenté depuis quelques mois.
Je ne dis pas que vous avez le meme probleme, mais c'est une piste.
Attention ; Si appareil sous garanti, l'ouverture de l'appareil fait perdre la garantie.
Précautions : Débrancher la prise avant travaux.
Attention a la carte électronique et a la filerie.
Graisser la vis de transaction avec une graisse adaptée.
Merci pour vos indications.
Je vais essayer de changer le switch en bout de course; c'est lui que je soupçonnais en premier.
Bonne journée. — Sofiane13 3 pts
Bonjour à tous , je suis novice et voudrais savoir à quoi ressemble le swich, car j’ai le même problème.
Merci — popeye54810 2 pts
Bonjour ,
Pourriez vous nous indiquer où se trouve ce switch ? — Le gege du 69 2 pts
Solution : Bonsoir,
Il faut décartériser l'appareil, les switch se trouvent en fin de course du bloc percolateur, qui est actionné par la vis sans fin.
Sur ma machine, ils sont blancs, avec 2 fils et cosses dessus. Si les cosses sont noircis, il faut les déconnecter, les nettoyer, et gratter les languettes avec un papier de verre fin. Terminer par un contrôle au multimètre pour voir si il fonctionne correctement.
Je n'ai pas de photos de dispo, je n'ai pas pensé a en faire quand j'ai fait ma machine.
