Lave-linge Miele ne vidange plus ..
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W904
Mary
Bonjour, J'ai un lave-linge de marque miele , j'ai changer le filtre de la machine mais malgré tout, elle essore mais ne vidange pas, pourriez vous me donner un conseil, merci bien à vous .
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
Vous dites qu'elle essore mais ne vidange pas, ce qui est incompatible car l'essorage ne peut être entamé que si la cuve est vide, ce qui n'est pas le cas.
Revenons à la vidange:
Si vous tentez une vidange seule, entendez vous la pompe. Si c'est le cas, vérifiez si votre tuyau d'évacuation n'est pas bouché en soufflant dedans (pompe ouverte pour vérifier celui-ci puis pompe fermée pour vérifier la conduite entre la cuve et la pompe)
Il y a peut être un bouchon dans cette dernière tuyauterie car le pressostat mesure le niveau d'eau à partir d'elle et si celle-ci est vide, bien que la cuve soit pleine, l'essorage se fera.
Attention si vous avez besoin de 'crocheter" un linge dans cette partie; elle est très fine et peut être percée.
Bon courage — yannick77 6532 pts
