Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
ROSE
machine à laver marque Electrolux EWB 125115W acheté en janvier 2011 : nous avons 'essuyé' un dégât des eaux suite à une lessive ; en cause le filtre non nettoyé probablement ( la machine avait effectué son cycle normalement jusqu'à essorage complet, le linge est ressorti propre avec bonne odeur d'assouplissant)
j'ai voulu tester de nouveau la machine mais celle ci ne démarre pas quelque soit le programme sollicité: y a t il un disjoncteur à réenclencher ? pensez vous à une autre anomalie que je ne pourrai réparer moi même ? Merci pour vos réponses.
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin electrolux, DTE 6T, le tombour ne tourne pas pourquoi? comment réparer? (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
il se peut que suite au problème précédent il y ait une fuite d'eau sous la machine, il faudrait vérifiez et tout assécher avant de refaire un lavage
l'eau a pu s'infiltrer lors de votre essai si la fuite a été mal réparée, collier ou durite...votre machine peut être en sécurité
allez sur ce site pour voir les codes panne:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/electrolux — jina 5743 pts
comprenez les codes pannes sur ce site et relevez les pour une autre fois si cette fois cela correspond à votre machine
vu que c'est du à une fuite cette fois ci ???
Aspect des modules électroniques sur l'appareil
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications et options sur l'appareil. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 91 inscrit sur la plaque signalétique, sur chaque lave-linge. Voici quelques exemples:
Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
SANS AFFICHEUR: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
bonne journée — jina 5743 pts
