Comment réparer le jet d'eau de la machine lg f14030rd
Miss
2 pts
Bonjour, j'ai rencontré un problème au niveau du lavage de ma machine à laver Lg f14030rd au niveau du jet d'eauÀ l'intérieur de la machine à laver ma machine à laver ne lave pas très bien le linge ses à dire quand la machine tourne il ya un jet d'eau au niveau de la porte hublot et le linge etait bien laver maintenant le jet d'eau ne fonctionne pas le linge n'est pas bien laver ou mouillé au milieu de la machine a 9kg de linge
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- LAVE LINGE LG F14030RD ÉNORME BRUIT À L'ESSORAGE (1 réponse )
- Lave-linge LG F96400 bruit strident durant fonctionnement (5 réponses )
- Réparer Lave-linge lg f14030rd (3 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- BRUIT MACHINE A LAVER SECHANTE LG F14030RD (0 réponse )
Qu'entendez-vous par "jet d'eau"; l'arrivée de l'eau dans la machine ?
Elle ne lave pas très bien, c est à dire ?
Vous avez des traces sur le linge, de la mousse qui reste à l intérieur, un linge encore humide , ... ?
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
L appareil est-il réparé ?
Proposition de Gbi 24 23 pts
Outils : Fil electrique rigide ou aspirateur à eau
Solution : La panne provient soit de la pompe de recyclage.
Ou bien, le tuyau qui récupère l'eau en bas de la cuve pour le jeter en haut de la cuve est bouché. Pour cela, ilfaut démonter la face avant pour accéder au tuyau noir de 1 cm de diamètre et de le débouché en rentrant un cable électrique rigide afin d'expulser tout ce qui bloque le tuyau ou bien, utilisé un aspirateur à eau pour le débouché.
Précautions : Couper arrivé d'eau et électricité
J'ai exactement le même problème sur ma LG F12580FD.
A l'intérieur, au dessus du hublot dans le joint , il y a une pièce jaune en plastique d'où l'eau sortait.
J'attends bien la pompe fonctionner, mais l'eau n'est plus envoyée en jet sur le linge au milieu du tambour via cette pièce jaune.
Je pense donc que quelque chose bloque le tuyau (j'entends bien la pompe faire du bruit !!!)
Par contre, quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois démonter mon lave linge pour effectuer la manip indiquée plus haut pas Gbi24.
Merci d'avance. — sicie 2 pts
