Lave-linge Wirldpool Ref AWE 6560 apres cycle de lavage, la porte refuse de s'ouvrir.
Franck
Panne sous garantie en oct 2015, passage du technicien n'a pu constater la panne le journal des événements ne détecte pas d'anomalies.
Panne aléatoire devenant de plus en plus fréquente 1 lavage sur 2.
Aprés le cycle de lavage la porte (ouverture par le dessus) refuse de s'ouvrir.
nous débranchons attendons 15 minute et enfin nous pouvons l'ouvrir.
Remarque: le temps de sécurité nécessaire à l'ouverture est respectée et le voyant indique bien la possibilité d'ouverture OK.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
c'est normal qu'elle s'ouvre quand on déconnecte après plusieurs minutes, heureusement
par contre en temps normal comme rien n'est détecté, il n'y aurait il pas un problème de sécurité enfant tout simplement qui déconne — jina 5743 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Suivant le cas !
Solution : Franc bonjour
Les problèmes rencontrés ne seraient -ils pas en relation avec les différents types de programmes utilisés ? ? ?
Ou si vous préférez , utilisez vous souvent différents programmes de lavage ?
J'imagine aisément que le "réparateur"a testé la machine sur le plus court des programmes , non ?
Pour moi c'est ou un problème de niveau d'eau , ou de difficultés de vidange , ( tuyau encrasé , pompe défectueuse ou un corps étranger qui entraverait le fonctionnement normal de celle ci
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Eau et électricité = Danger
Est-ce que la trappe du tambour est toujours en face de l'ouverture supérieure quand la machine ne s'ouvre pas normalement mais seulement à la fin de la temporisation ?
Ces machines "top" incorporent une détection de la position de la trappe (par aimant + capteur à effet Hall) pour arrêter le moteur dans la position souhaitée. Si la détection ne se fait pas correctement à basse vitesse, la machine peut détecter l'anomalie et provoquer ce symptôme.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour Jina
J'ai un soucis de F'dl
La porte ne s'ouvre pas mais il est arrivé d'avoir le pb alors qu'elle s'ouvre
La actuellement elle ets bloquée
Je vais tester ce soir de débrancher la machine et ré brancher pour au moins ouvrir la porte. Mais si le message persiste auriez vous un filon ?
D'avance merci ! Cdlt
Awe7650 lave linge whirlpool — Amelie dumur 4 pts
Code panne FdU: Défaut de déverrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, connectique, et mécanisme de fermeture. Valeur des deux enroulements entre les bornes 1 et 3: 320 ohms.
Code panne FdL: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier points Fdu.
vérifiez le verrouiillage en regardant bien le fonctionnement des 2 côtés du verrou de la porte, centrage ou mécanisme
si toutefois cela provient d'un problème de connection électronique et,ou de sécurité ne touchez à rien si vous êtes encore sous garantie avec l'appareil, voyez le service sav,
autrement voyez avec jchd question électronique — jina 5743 pts
OK merci bcp pr votre réponse.... Ça me paraît difficilement faisable seuls !
Je verrai pr faire appel à qq1 ! Merci de votre aide
Je vais essayer au moins de débrancher pr en sortie le linge !
🤔 — Amelie dumur 4 pts
