ASPIRATEUR MIELE MAGIC 2000 ne fonctionne plus
Marque : Miele
Modèle : MIELE MAGIC 2000
papalou
Aspirateur acheté en 2000 . Je suppose que la platine est HS. Le courant arrive jusqu'a la platine mais le retour sur le moteur est à 0 volts. Avez vous une solution?
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Miele Green Magic 2000 moteur qui boucle Réparé (2 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
Postez une photo nette de la carte en question.
— jchd 11460 pts — PRO
Proposition de mirliton 5 pts
Outils : fer à souder + étain
Solution : Sur les platines de ces aspirateurs, ce sont souvent les soudures sèches qui lâchent. Ceci est décelable à l'œil nu.
Un pointe d'étain au fer à souder règle le problème.
Sinon, vérifier les charbons...
Précautions : débrancher l'aspirateur
