Miele Green Magic 2000 moteur qui boucle
Marque : Miele
Modèle : Green Magic 2000
true-wiwi
Bonjour Messieurs et Dames,
Je possède un aspirateur Miele Green Magic 2000 qui a un petit souci depuis quelques temps.
En effet, il est impossible de le régler au delà d'une certaine puissance. Si je le bascule au dessus de 900W par exemple, le moteur tourne en boucle sans pouvoir se lancer à pleine puissance.
A un régime inférieur, il fonctionne sans souci.
Est-ce que vous auriez une suggestion ?
Cordialement,
True-wiwi
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- ASPIRATEUR MIELE MAGIC 2000 ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
Bonjour probablement un problème sur la carte électronique de pilotage du moteur. Soit le triac de commande qui a un souci, le potentiomètre qui est endommagé.
Cdlt — omega7 41733 pts
Bonjour omega7.
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais regarder alors si le problème facilement réparable. Je présume que je vais avoir besoin d'un multimètre du coup...
Cordialement,
true-wiwi — true-wiwi 3 pts
