Grille pain magimix vision ne s'enclenche plus après 2 tartines
Marque : Magimix
Modèle : 11540 (VISION)
Carof
J'ai un problème avec mon grille pain Magimix Vision. Il peut griller 2 tartines, puis quand on essaye de griller encore une fois une tranche de pain, le grille pain ne s'enclenche pas. Même si je maintiens la mannette en bas, les résistances ne se mettent pas en marche. Après quelques minutes ou parfois plus il est à nouveau possible de se servir du grille pain. Je ne comprends pas d'où le problème peut venir? Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème et aurait une solution? Merci!
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints (0 réponse )
- Minuteur Grille pain Magimix Dualit en panne Réparé (5 réponses )
