TEMPS DE LAVAGE TROP LONG
Bonjour à tous,
J’ai un lave-linge BRANTD Malice AA qui me pose des problèmes.
La programmation de cycles tels que coton à température 60° et essorage à 600 tours
se déroule de la manière suivante :
- Tout se passe normalement durant le lavage qui continue par contre jusqu’à
la fin du cycle total soit dans ce cas 1 h 33
A ce moment le temps s’affiche à 0, la machine reprend un peu d’eau et repart
pour10 mn en lavage en restant affichée à 0.
A la fin de ce temps rinçage et essorage se mettent en route pour un trentaine de minutes.
Ce temps de rinçage/essorage qui aurait dù être intégré dans la programmation initiale
ainsi que les 10 mns à 0 s’ajoutent donc à la programmation soit 1h33 + 10 mn + 30 mn
A la fin de ce cycle STOP s’affiche ainsi que le triangle avec le point d’exclamation.
j’ai nettoyé le filtre mais ça n’a rien changé.
Merci d’avance pour votre aide.
Je suis allé un peu plus loin dans mes recherches. Merci à Jina
mais le rinçage fonctionne bien.
Comme j’avais enlevé les panneaux latéraux j’en ai profité pour vérifier les charbons,
le collecteur et le préssostat. Tout est bon.
Par contre, je me suis aperçu que la machine ne chauffait pas. J’ai donc vérifié la sonde
et la résistance. Tout est OK.
La résistance est alimentée par un fil jaune qui vient du préssostat et celui-ci amène le jus
alors que le rouge qui vient de la carte est hors tension.
J’ai raccordé ce fil rouge à la polarité différente de celle qui arrive au fil jaune et j’ai fait
chauffer le lave- linge de cette façon ( il faut à peu près 10 mn pour amener la température à 40° ).
Au bout de ces 10 mn j’ai donc coupé le courant sur la résistance et le cycle s’est déroulé normalement.
Ce qui veut dire, à mon avis, que le système de régulation fonctionne puisqu’il permet au cycle de
se dérouler normalement ; par contre il ne commande pas l’alimentation de la résistance.
Quelqu’un a-t-il le schéma du module de puissance ce qui m’éviterait de le rechercher sur le
circuit imprimé ?
D’avance merci
Sans titre
Document docx
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Lave linge qui s'arrête en cours de lavage (5 réponses )
Bonsoir
Est ce que votre linge est bien rincé qu'il ne contient pas d'eau sale c'est à dire que si vous prenez un pantalon et que vous le rincez à la main l'eau est claire? — jina 5751 pts
J'ai continué dans mes recherches pour arriver à la carte puissance et trouver une soudure
sèche sur une broche du relais qui alimente le chauffage .Une fois la soudure refaite la machine fonctionne comme une neuve!!!!!! — TAZABEC 3 pts
