Lave linge qui s'arrête en cours de lavage
Marque : Brandt
Modèle : WFA1217F
karine54
Lorsque le cycle de la machine arrive sur rinçage , elle s’interrompt et les voyants rinçage et fin clignote rouge.
Merci pour votre aide
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave linge Brandt WFA1217F ne démarre plus et voyants lavage rinçage fin clignotent (0 réponse )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
Bonjour le problème peut provenir soit de l'électrovanne soit de la carte électronique....Premier point vérifier que l'électrovanne dédiée au rinçage est correctement alimentée en mesurant la tension à ses si il y a une tension vérifier que l'électrovanne n'est pas bouchée sinon la remplacer, si pas de tension alors le soucis provient de la carte électronique. Si c'est cette dernière vu le prix (plus de 300€ une honte....) je vous conseille soit de trouver quelqu'un pour réparer la carte soit de remplacer la machine...cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour Oups Dauphin a raison j'ai été un peu vite en besogne sur la panne....Bien que le contrôle de l'alimentation des électrovanne ne soit pas complètement inutile, le code panne indiqué par le clignotement des deux voyants correspond à priori à un soucis de vidange (code F02) soit effectivement car la pompe tourne mais ne vidange plus correctement (elle donc électriquement alimentée) il faut donc vérifier dans ce cas le circuit de vidange (siphon de raccordement, tuyau, filtre de vidange et durite de raccordement de la cuve vers la pompe). Second cas de figure la pompe fonctionne correctement c'est le niveau d'eau bas qui n'est plus détecté par le pressostat, il faudra donc contrôler les contacts du pressostat, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression elle même fixée sur la durite qui relie la cuve à la pompe.
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFA1217F+WFA1217F1.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour à tous, merci pour vos retours. Il s'agissait de la vidange trop enfoncé dans l'évacuation. — karine54 3 pts
