Sèche ligne proline tdvt6 problème carte
boroc
2 pts
Bonjour, j ai la carte de programme qui est hs car elle ne donne plus la commande de chauffe, toutes les autres pièces sont bonnes et testées
ou se trouve sur la carte le composant de commande? Merci
- Sèche linge Proline VDP620E chauffe qu'au démarrage (2 réponses )
- Vetements bloqués dans le tambour intérieur de mon sèche-linge Proline VDMP65E (7 réponses )
- Sèche linge proline (4 réponses )
- Remplacement d' un condensateur sur Sèche linge (6 réponses )
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
Si la sonde de température et le bloc de résistance sont en bon état, thermostats de sécurité compris, c'est peut-être un relai qui ne fonctionne plus correctement.
Suivre le câblage depuis la résistance vers la carte de puisance, puis identifier le relai en question en suivant les pistes du circuit imprimé.
— jchd 10758 pts — PRO
