Sony dsc-hx1
Marque : Sony
Modèle : dsc-hx1
Année : 2011
J'ai un cyber-shot Sony dsc-hx1 depuis 2011 ou 2012 il a parfaitement fonctionné mais depuis 3 jours (après 6 mois sans s'en servir), lorsque j'allume aucune image n’apparais sur l’écran ni dans le viseur ...pourtant le reste a l'air de fonctionner; le zoom le menu...si je prend une photo une fois transférée sur l'ordinateur,elle est toute noire. quelqu'un a déjà eu ce problème? j'ai tenté un reset au cas ou...
Comment réparer (si possible) Merci a vous
Bonsoir à mon avis le pb vient peut-être de la batterie. Faite un cycle de décharge/recharge de la batterie et refaite une tentative. Il est possible que la batterie souffre de ce que l'on appelle une décharge profonde et soit endommagée après 6 mois de non utilisation ce ne serait pas étonnant.
bonjour j'ai fait plusieurs décharge recharge...en filmant avec durant + de 30mn, et une boutique de batterie a verifié la batterie, elle est bonne. qu'est ce qui pourrait justifier que l'écran n'affiche pas d'image ( le menu s'affiche...)et que la charge de batterie ne s'affiche que l'orsqu'elle est quasi vide?
Merci a vous
Ouvrez l appareil et vérifiez les nappes (flexibles), il arrive qu'elles se coupent ou bien se déconnectent de leur support.
http://www.brelect.fr/ve/DSCHX1B.pdf
Clt,
Bonjour, il est possible qu'un connecteur au niveau du capteur CCD soit légèrement oxydé. Il faut tenter de les débrancher et les rebrancher. Cela pourrait améliorer la situation. Attention cette opération peut s'avérer délicate. Pour vous aider je vous joins la doc technique de votre appareil.
