Réparer lave-linge Arthur Martin électrolux qui s'arrête en court de cycle
Marque : Arthur Martin
Modèle : Aw3110aa
foufianne
4 pts
Bonjour, le lave-linge démarre puis après quelques minutes le voyant arrêt immédiat s allume et la machine s arrête : pas de message d euueur il s agit d un lave-linge électrolux AW3110aa
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Le hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus (Arthur Martin AWW 14480 W) Réparé (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge problème vidange (8 réponses )
votre machine clignote-elle et où?
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
ou
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé. — jina 5742 pts
Proposition de foufianne 4 pts
Outils : Marteau
Solution : Mon conjoint a taper sur le collecteur du moteur , la machine fonctionne à nouveau . Merci
Précautions : Apparemment ce serait les charbons
