Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas.
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo bistro
J'ai un problème avec ma caffeo bistro.
Impossible de faire un café, celui-ci s'écoule directement dans le bac a goutte (depuis le trop plein).
Je viens de changer la valve de drainage, cela n'a rien changé.
Ce que je ne comprends pas c'est que quand je fais un cycle de nettoyage (ou quand la machine le fait automatiquement a l'allumage ou a l'extinction) l'eau coule bien par les buses. Le circuit d'eau n'est donc pas bouché.
Par contre si je demande un café (via le bouton tasse) alors, systématiquement, le café s'écoule via le trop plein de la valve de drainage (meme si il n'y a pas de café).
J'iamagine donc que l'eau ou le café) a un "circuit" différent suivant si on nettoie la machine ou si on fait un café mais je n'arrive pas a comprendre ...
en tout cas ca fait plus de café, et j'aimerais bien réussir a la réparer.
merci a vous,
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
2019 .. il y a un moment que cette aventure est terminée :)
2021, je me permet de relancer le sujet avec la Melitta Caffeo Solo dont le café coule à l'intérieur de la machine ... visible par le haut mais sans trop savoir où.
Habitué à faire la maintenance de cette jolie machine, là ... je suis tombé sur un os.
Je suivi tout le parcours de l'eau, tout nettoyé, changé le joint du piston de la chambre de compression, les 2 petits joints sur l'unité d'extraction, graissé le tout ... et celà fuit toujours.
J'ai poursuivi l'investigation sur la chambre d'extraction car je soupçonnais un truc sur le piston qui sous l'effet de la pression, est sensé remonter et boucher le pitit trou tout en haut. De toute évidence, qq chose cloche à ce niveau.
en actionnant ce piston manuellement, j'entendais des craquements ... mais surtout la sensation n'était pas franche et équilibrée sur les 3 ressorts. Le controle visuel sans démontage laissait supposer des ressorts de taille différente ..
Et bien voilà 3 ressorts cassés !!!!! impressionnant. Je m'attendais à tout sauf à ça.
Evidemment je ne trouve pas de pièces ... quelqu'un aurait il une piste ?
bonjour , désoler pour vous , normalement je commande les pièces sur ebay autrement regardez sur youtube il me semble que certaines vidéos montre aussi des liens de pièces .
Marc — Marc B 2 pts
Bonjour ou ce trouve cette fameuse valve je la trouve pas sur ma mellita — memelle 2 pts
