Réparer lave-linge hotpoint aqualtis 8kgs
Bonjour, nous avons un gros soucis avec notre lave-linge;
tout d'abord, la vidange s'était mal effectuée et donc le linge retrouvé gorgé d'eau. Ensuite, j'ai relancé un programme et la machine s'était bloquée avec de l'eau à l'intérieur; j'ai donc refait tourner et ça a fonctionné.
Lorsque j'ai mis une autre machine à tourner, très rapidement tout s'est bloqué avec F05 d'affiché ainsi que tous les voyants qui clignotaient, et pas d'eau dans la machine. Nous avons vidangé frontalement et désobstrué le tuyau noir du dessous; beaucoup de cochonneries...
Nous avons retenté de lancer de nouveau une machine en amorçant avec de l'eau mais la machine ne se remplit pas et se bloque de nouveau nous notant de nouveau F05. Auriez vous une solution??? Merci d'avance!
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Hotpoint Ariston erreur f05 bloqué sur vidange (2 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Le filtre de la pompe de vidange doit être nettoyé régulièrement et pas seulement quand il est obstrué.
Il y a de fortes probabilités que votre nettoyage ait été incomplet.
Soufflez fortement dans le tuyau de vidange pour le désobstruer et vérifier derrière la pompe. Vous allez trouver une chambre de compression qui est une sorte d'accordéon en caoutchouc souple. En le massant vous allez pouvoir décoller les cochonneries qui s'y sont accumulées.
Au dessus de celle-ci, il y a un tuyau de 10 à 15 mm de diamètre qui doit aussi être propre car c'est lui qui alimente en air le pressostat qui est sans doute à l'origine de vos problèmes.
Il faut le débrancher et souffler dedans fortement en direction de la chambre de compression. — yannick77 6530 pts
