Comment réparer unradiateur porte serviette Acova qui ne chauffe plus depuis la purge ?
Marque : Acova
Modèle : SL-120-050 571 - 1 146 500
VIVIE
Mon radiateur ne chauffait qu'à moitié, je l'ai purgé et depuis il ne chauffe plus du tout
.Que dois-je faire ? Merci
Il n'y a pas de tête thermostatique, seulement un bouton à tourner pour ouvrir ou fermer.
C'est un chauffage collectif, je n'ai pas accès à la chaudière et les autres radiateurs fonctionnent très bien.
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Fil coupé sur boîtier de commande radiateur ACOVA (9 réponses )
- Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175 (3 réponses )
- Reparer un thermostat electronique de radiateur composant introuvable (5 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Radiateur Taïga ACOVA (2 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous envoyer une photo de la tête thermostatique du robinet pour que nous puissions vous aider. Il y a des chance que le pointeau soit bloqué...
Cordialement — omega7 39830 pts
Il n"y a pas de bouton thermostatique pour régler la température. Uniquement un bouton en bas pour ouvrir ou fermer.
— VIVIE 3 pts
Bonjour reprenons depuis le début. Vous avez purgé l'air en ouvrant tout doucement le purgeur en haut du radiateur jusqu’à voir perler quelques gouttes d'eau. C'est bien cela ? Est-ce que les autres radiateurs de la maison fonctionnent ?
En purgeant le radiateur vous avez fait inévitablement baisser la pression du circuit de la chaudière et parfois cela suffit à la mettre en sécurité si la pression est trop basse. Contrôlez la pression du circuit à la chaudière sur le petit manomètre et si nécessaire complétez en eau le circuit.
Si tout est Ok à ce niveau là, il reste le robinet qui foutu et qu'il faut remplacer...
Tenez nous au courant car cela nous intéresse.
Proposition de keller88 4 pts
Outils : une petite piece de 5 centime
Solution : ben deja faudrait remetre un peu de pression plus d eau ci tu prefere .et tu retire le capuchon et met une piece au fond
systeme d .quant tu a enlever le capuchon il y a une petite bar .enfonce la plusieur fois et remet ton capuchon avec ta piece
Précautions : zero zero
