Lave-linge SIWATHERM ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : WT 42110/01
MJC79
8 pts
j'ai un sèche-linge Siemens SIWATHERM 4211
ref WT 42110/01
FD 7108 000 893
le tambour tourne, la minuterie fonctionne mais il ne chauffe pas
je suppose qu'il y a une resistance, peut être avez vous un schéma
merci
cordialement
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Siemens siwatherm Txl 1100 le tambour s arrête en cours de cycle (2 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- Réparer mon sèche-linge Siemens (siwatherm txl 1100) qui ne tourne plus (2 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
La résistance se trouve au dos de la cuve (repérée 087182 sur la doc), on a accès a cette pièce en démontant l arrière du SL.
http://www.brelect.fr/ve/WT4211001.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
merci pour la réponse ainsi que la vue éclatée.
j'ai mesuré la résistance, R=26 ohms, donc çà ne viens pas de celle ci.
peut être du programmateur, mais comment vérifier ?
pendant le cycle il n'y a aucune tension qui arrive a la résitance
merci
cordialement
problème de connexion de la résistance, j'ai fait un bon nettoyage au compresseur.
et ca marche
cordialement jcm — MJC79 8 pts
