Réparer vidéoprojecteur Epson TW980
Marque : Epson
Modèle : TW980
J'essaye de réparer un vidéoprojecteur Epson TW980 (similaire au tw1000 et bien d'autres).
Voici ce qu'il se passe :
Mis sous tension, le voyant power est orange. J'appuie dessus, il clignote en vert (j'entends un faible bruit de hacheur), puis il devient orange fixe et rien de plus.
Mes investigations :
Changement de lampe, rien de différent.
Test du contact de trappe : ok.
Mise sous tension des ventilateurs déconnectés de la carte mère : ils tournent tous.
Vérifications des tensions d'alimentation de la carte mère : ok
Démontage de l'alimentation et de la carte ballast pour rechercher les optocoupleurs, en shuntant l'un d'entre eux la lampe s'allume mais rien de plus. J'en conclu que l'alime et le ballast fonctionnent mais que c'est la carte mère qui n'envoie pas les signaux au ballast pour qu'il se mette en route. Il y a surement une raison, du genre une information acquise par la carte qui lui signale qu'elle ne doit pas mettre sous tension. Mais je ne sais plus quoi tester.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur Epson TW5500 - Auto-Iris en défaut (3 réponses )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Voyant température vidéoprojecteur clignote (5 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Ventilo du projecteur qui fait plein de bruit au rédamarrage (5 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
Le symptôme ressemble à un problème d'alimentation mais vous dites que toutes les tensions sont bonnes.
Avez-vous mesuré les tensions en charge (ensemble complet avec tous les branchements)?
Il se peut qu'une fois chargée, une tension soit trop faible ce qui empêche le démarrage. — Xababa81 2459 pts
Merci Xababa81 pour votre suggestion mais j'ai effectué les mesure en charge (la cm et tous les connecteurs branchés et appuis sur power).
J'ai été étonné de constaté que les optocoupleurs soient sur la carte Ballast et que ce soit la carte mère qui alimentent l'entrée (la diode) pour rendre passante la sortie (le transistor). Si vous avez une idée du fonctionnement exacte du ballast notemment que commande les trois opto cela m'aiderait peut-être?
Ricco — RICCO 11 pts
bonsoir , c'est le ballast qui fait " le bruit de hacheur " pour lancer la lampe, donc la carte mere envoie l' ordre sous forme d'une tension qu' on peut détecter sur l' une des bornes du connecteur seulement pendant cette phase de demarrage qui commence normalement , or le microcontroleur doit metre le projecteur en protection s'il ne reçoit pas le signal de chaque ventilo par le file jaune qui peut etre abscent meme quand le ventilo tourne comme vous les avez testés ,on les shunte ces files jaunes par deux à la fois pour trouve le défectueux , un autre signal doit venir du ballast indiquant que celui-ci et la lampe marchent bien : et là, plusieurs composants entrent en jeu , lampe allumée forcée ne signifie pas retour du signal ( le fameux bruit de hacheur montre que l'alimentation et la carte mere sont bonnes ) — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour Monsieur Darban et merci pour votre intervention.
Concernant les vitilos, je les ai tous testés en les alimentant moi même mais au démarrage du VP je n'en entend aucun. J'en conclu donc qu'ils ne sont pas alimentés. S'ils ne sont pas alimentés, il n'a aucune chance pour qu'il y ait une tension de retour sur le fil jaune. Qu'en pensez-vous ? (je compte shunter les trois optocoupleurs du ballast aujourd'hui. Je vous tiendrai informé du résultat. — RICCO 11 pts
Re-bonjour,
Je viens de shunter les trois optocoupleurs, mettre sous tension : la lampe s'allume tout de suite, les ventilos ne tournent pas, le voyant power est orange. J'appuie sur power : la diode clignote en vers pendant 20-30 secondes et rien de plus. Aucune lumière n'est projetée mais je vois une source lumineuse à trvers la lentille et les trois couleurs au niveau des lcd. Les ventilos ne tournant pas je coupe l'alimentation pour éviter la surchauffe. — RICCO 11 pts
bonsoir , reste le systeme "auto iris " qui controle la quantité de lumiere selon les images , il provoque souvent des ennuis , de meme que les ventilos et le ballast il doit lui aussi retourner un signal , le bruit vient de lui c'est un grincement de paire de ciseau , hachoir c'est assez vague , tappez auto iris sur google vous trouverez plus d' infos — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Merci Monsieur Darban, mais je n'ai aucun bruit (ciseaux ou autres). Le seul bruit que fait le VP c'est celui de l'alimentation (hacheur) rien ne semble donner signe de vie sauf la diode power qui clignote en vert lorsque j'appuis sur le bouton power. Je vais quand même explorer dans cette direction.
— RICCO 11 pts
Quelqu'un aurait-il des informations concernant des points de tests (signaux ou tensions) me permettant de vérifier le fonctionnement matériel tel que la carte mère?
Merci. — RICCO 11 pts
