1 grille Pain Russel Hobbs dont le levier ne tient plus en bas
Marque : -
Modèle : N° 14390-80
Lacroix
2 pts
Bonjour, Grille pain Russel Hobbs grand modèle Blanc aux parois extérieures habillées en verre blanc
Le levier ne tient plus dans la position basse donc impossibilité de griller le pain.
MERCI à Omega 7 de m'avoir donné l'explication de la panne.....
Je suis dans l'impossibilité de faire les soudures sur la carte électro aimants et CHERCHE un technicien ,un réparateur, une adresse.
MERCI
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (5 réponses )
- Mon grille pain chauffe trop longtemps Réparé (2 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Élément central du grille Pain tfal qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Grille-pain (6 réponses )
- 1 grille pain Russel Hobbs ne fonctionne plus (3 réponses )
- Comment Réparer un grille pain white&brow modèle LT600 (2 réponses )
C'est un dispositif bi-lames qui retient l'ascenseur pendant un certain temps (le temps qu'il se déforme sous l'action de la chaleur)
Vous pouvez tenter de le régler en tordant celui-ci avec soin car ceci est très délicat à régler. — yannick77 6531 pts
Bonsoir, sur certain modèle haut de gamme que j'ai déjà dépanné (notamment AEG ou Russel Hobs justement), le verrouillage est réalisé par un petit électroaimant soudé sur une petite platine électronique. Il arrive avec le temps que les soudures de cette bobine lâchent avec le temps et donc le verrouillage ne tient plus. Deux points de soudures et c'est reparti....
Tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39624 pts
