Changement corps de chauffe cumulus pacific 200L
chicoutimi
9 pts
Bonjour, en réponse à omega7 et yannick 77;le fourreau du corps de chauffe d'origine était bien oxydé et percé ce qui occasionnait la fuite au cul de la résistance en steatite. Je l'ai remplacé par un neuf qui lorsqu'on le met en chauffe se met à fuir à l'intérieur du fourreau ou se loge la résistance.J'espère que nous parlons bien de la meme chose. Je ne change ni la résistance ni la platine électronique
- Réparer un chauffe eau qui ne chauffe plus l'eau (1 réponse )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
- Suite au problème de fuite aux bornes de la résistance sur cumulus pacific 881186 (1 réponse )
- Cumulus pacific. Le temoin vert reste eteint (3 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
Bonjour, voilà le troisième sujet pour le même problème, difficile de suivre toutes les informations que vous communiquez. Restez sur le sujet principale sinon on s'y perd... — omega7 42400 pts
