Platine disque vinyle
Marque : AKAI
Modèle : AP B110
fred62
2 pts
Le plateau de disque ne tourne plus et le lève-bras ne fonctionne plus
Merci de vos retours d expérience
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Démonter le plateau d'une platine AKAI AP-001C Réparé (4 réponses )
- Platine Akai AP21B (3 réponses )
- Réglage mystère sur platine vinyle AKAI AP-207 (3 réponses )
- Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant (1 réponse )
- Vitesse du plateau (2 réponses )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Platine Vinyle tournant mal (BeoCenter 7000) (8 réponses )
Bonsoir, il faut ouvrir l'appareil pour commencer par déterminer la cause qui peut à mon avis avoir deux causes. Soit il s'agit d'une panne électrique (fusible ou composant grillé) ou bien il s'agit plus simplement d'une rupture de la couroie plate d'entrainement ce qui ne serait pas surprenant vu l'âge honorable de cette platine.
Pour vous aider vous trouverez en pièce jointe la doc technique complète de votre platine
Bon courage et tenez nous au courant
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
AKAI AP B110
Document pdf
Enlevez le plateau tournant et vérifiez la courroie.
Ou bien soulevez simplement le caoutchouc de support de disque, vous avez une fenêtre dans le plateau qui permet de voir la courroie.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
regardez le mécanisme d'action du bras à l'intérieur de la platine après l'avoir ouverte — jina 5743 pts
