Démonter le plateau d'une platine AKAI AP-001C
Marque : AKAI
Modèle : AP-001C
rmicky92
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le plateau de ma platine vinyle AKAI AP-001C. Il se soulève de 2 ou 3 mm puis il se bloque. Connaissez-vous la manipulation pour sortir ce plateau. merci d'avance. Cordialement.
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Réglage mystère sur platine vinyle AKAI AP-207 (3 réponses )
- Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant (1 réponse )
- Platine Akai AP21B (3 réponses )
- Platine disque vinyle (3 réponses )
- Vitesse du plateau (2 réponses )
- Comment réparer le retour automatique d'une platine vinyle (0 réponse )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
Bonjour retirez le tapis caoutchouc, je pense qu'il y a un anneaux au centre à retirer...Cdlt — omega7 42297 pts
M'a réponse vous-a-t-elle été utile ? Si oui un petit merci serait apprécié...
Bonjour, il n'y a pas d'anneaux au centre et je n'arrive toujours pas à retirer le plateau. merci pour la réponse mais ce n'est pas la solution. Cordialement — rmicky92 3 pts
Bonsoir logiquement sur la doc technique ci-jointe rien n'indique qu'il y ait un quelconque verrouillage;..
Cdlt
Document pdf
