Radiateur tiziana problème boîtier digital
Dadou60
15 pts
Bonjour, je tiens tout d'abord à préciser que je suis totalement novice en la matière.
J'ai un radiateur Tiziana 1100w ( on trouve la notice sur internet) acheté à Brico Dépôt en 2008 et j'ai un gros problème depuis peu de temps.
À chaque fois que j'essaie de le démarrer j'appuie sur le bouton on mail affichage digital s'allume puis sort éteint tout de suite.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance.
- Radiateur tiziana qui ne s allume plus (4 réponses )
- Radiateur TIZIANA, l'affichage digital clignote sans arrêt (2 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Problème radiateur tiziana qui ne s allume plus (0 réponse )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
Bonjour, il y a des chance que la petite alimentation à découpage qui est à l'intérieur soit HS; Il faut ouvrir l'appareil déjà pour voir visuellement l'état des composants et si rien n'est flagrant, postez des photos de la ou des cartes électroniques pour que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 39731 pts
Pouvez vous me dire si je dois débrancher quelque chose pour ouvrir et coment ou pas besoin svp? — Dadou60 15 pts
Voilà je ai mis les photos — Dadou60 15 pts
Il faudrait une bonne photo de la carte côté composants. Opérez hors tension.
— jchd 10758 pts — PRO
J ai rajouté des photos mais j ai du mal à sortir le radiateur car le troisième crochet retient le radiateur en bas et je n arrive pas à le sortir. — Dadou60 15 pts
Ah, j'ai peur de ne pouvoir vous aider à le déposer à distance.
Je pense aussi, au vu des clichés du jour, entrevoir une explication à ce dysfonctionnement et probablement une solution peu onéreuse, mais sans avoir la carte en main cela n'est qu'une hypothèse.
Certes le sujet remonte de plus de 3 ans, mais j'ai le même radiateur et surtout le même soucis de boîtier qui s'allume (en appuyant sur le bouton marche/arrêt) et s'éteint directement. Quelqu'un aurait une idée d'où viendrait le problème? Merci d'avance. — Ooopsss 2 pts
