LV Whirlpool modèle ADG8773A de 2014 s'arrete après quelques minutes et indique le code h2o.
Lucke
5 pts
après avoir procédé à un nettoyage complet de mon LV Whirlpool il ne prend plus l'eau et indique le code h2o. j'ai tenté la procédure annulation d'erreur, mais ça n'a rien changé.
je n'ai touché à aucun organe autre que les bras de lavage et la gaine d'alimentation intérieure.
merci pour votre aide je suis un peu décontenancé.
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Whirlpool Code panne H2O (5 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
H2o indique un souci d'arrivé d'eau. Ce n'est pas un code panne, avez vous peut être bougé l'appareil et le tube d'arrivé d'eau est plié à l'arrière de l'appareil, ou le robinet mal ouvert, ou encore le tube de vidange trop bas, filtre électrovanne bouché etc...
Vérifiez tous ces éléments avant de poursuivre la recherche d'une plus grosse panne.
Bonne journée,
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
bonjour,
merci sos-accessoire.com pour la réponse mais j'ai vérifié tuyau et tout est ok. par contre je ne sais pas où trouver le filtre de l'électrovanne en question. — Lucke 5 pts
en complément
avez-vous un filtre au départ du tuyau au niveau du robinet, à vérifier — jina 5743 pts
merci à jina oui le filtre a été vérifié c'est bon de ce côté.
merci sos-accessoire mais c'est un lave-vaisselle est-ce la même chose ? — Lucke 5 pts
Bonjour Luke,
Le filtre se trouve à l'arrière de votre appareil. Fermez le robinet d'eau, dévissez le tube d'arrivé sur le lave-vaisselle, puis sur l'entrée de la machine (électrovanne) regardez à l’intérieur vous y trouverez un filtre, tirez avec une pince et nettoyez le (il y a souvent du sable à l’intérieur).
Bon courage — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
