Whirlpool Code panne H2O
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Whirlpool qui n'a que 3 ans, modèle ADP8678 avec une panne portant le code erreur H2O.
Lors du lancement de n'importe quelle programme, la vidange se fait correctement, et au moment de remplir en eau, l'on entend l'eau couler dedans, et le message H2O apparait et sonne jusqu’à arrêter le cycle au remplissage.
En scrutant les forum, beaucoup me ramène sur l'arrivée d'eau qui est pourtant bonne, pas de filtre bouchés, pas de tuyau pincé et en démontant le tuyau d'arrivée d'eau en bas du lave-vaisselle, la pression est bien présente.
J'ai changé par principe l'électrovanne d'arrivée d'eau mais toujours le même soucis.
J'aurai besoin de vos lumière pour savoir quelle soucis pourrai me bloquer l'arrivée d'eau.
merci à vous.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
La panne H2o peux venir de 3 choses
1 le debit arrivee d eau trop lente =10 litres a la minutes ok
2 electrovanne hs
3 le contact du debimetre hs il se trouve cote gauche lave-vaisselle en face sur le bac reservoir d eau
Attention débranché le lave-vaisselle pour faire l inter
En esperant vous avoir aidé — Francois64 26 pts
Bonjour, j'ai testé mon arrivée d'eau, 53 sec pour remplir 10 litres donc pas de soucis.
L'électrovanne est déjà changé donc neuve.
J'ai tenté de tapoter sur le débimêtre, rien à évolué.
J'aimerai être sûr de la panne car si je change le débimêtre, je serai déjà à 65€ de réparation et si c'est autres chose, autant le changer le lave-vaisselle.
Merci à vous — Lephoenix94 5 pts
Bonsoir
Il y 80 % de chance que se soit le debimetre. Il faudrait la tester mais j ai déjà eux des debimetre ok en test mais ko pour l électronique. En fait le delimetre est une lamelle qui se ferme lors du passage d un aimant placésur la roue
Donc pour la tester un faut un ohmmetre et est aimant
Un debimetre coute environ 25 euro
Apres il reste la carte puissance qui ne compte pas les impulsion mais je n y crois pas
En esperant vous aidez — Francois64 26 pts
Ok merci pour toutes ces informations, je commande un et reviens vers vous pour prévenir.
Merci encore pour votre aide.
Bonne soiree — Lephoenix94 5 pts
Bonjour. Est ce que le changement de débitmètre a solutionné votre problème car j'ai le même souci ? — Johan S 3 pts
