SL Siemens WT46S540FF -- Bruit roulement sur moteur
Bonjour a tous,
Depuis 2 jours, un bruit de roulement se fait entendre lors du séchage. Apres démontage du panneau droit pour accéder au bloc moteur, et après retrait de la courroie du tambour (pour limiter les efforts sur l'arbre moteur), le diagnostic est confirmé sur le roulement arrière qui commence a chanter.
Direction donc le site Sogedis, et après extraction de l’éclaté, j'ai trouvé le moteur complet. Par contre, aucun roulement n'est détaillé, et, protection de la planète et économie oblige, je ne vais pas remplacer un moteur qui n'a pas grillé.
Est il possible d'avoir la référence des roulements. Je précise que je suis équipé pour le remplacement (technicien de maintenance oblige)..
Si aucune référence n'est dispo, je prendrais le temps de démonter le moteur pour récupérer les références.
D'avance, merci pour votre aide.
Eric
- Panne "vider réservoir d'eau" sèche linge SIEMENS ref WT44B200FF (1 réponse )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Bruit de frottement sèche linge Siemens (2 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Panne seche linge bellavita SL 8 CE BCW (0 réponse )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
le roulement est-il démontable?
Si oui, déposez-le et cherchez un équivalent aux mêmes dimensions.
A priori un roulement de type SKF peut faire l'affaire.
Amenez votre roulement à une boutique comme la CIR (Compagnie Industrielle du Roulement), ils pourront sûrement vous renseigner. — Xababa81 2459 pts
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : -------------
Solution : Merci pour votre réponse,
Tout est démontable, et j'ai un fournisseur de roulements. Si je souhaite la réf avant, c’est pour éviter d'immobiliser trop longtemps le SL. A vue de nez, je penche pour un 6000. Mais si je peux avoir les refs avant , ça m'arrange.
Précautions : -----------
Vous pourrez, à peu de frais, trouver le roulement (changez les 2 tant que vous y êtes) sur le net.
Il vous faudra les dimensions des 2 diamètres et l'épaisseur de la bête. Choisissez si possible du SKF et n'oubliez pas que le remontage doit se faire à la presse plutôt qu'à la masse.
Si vous ne voyez pas comment faire, des grosses rondelles, une tige filetée et, éventuellement des douilles du bon diamètre vous seront utiles — yannick77 6535 pts
