Panne radiateur chaufelec élise
Marque : Elise
Année : 2014
mimich
J'ai un radiateur chaufelec élise avec bloc fonte de 2014 ,j'ai un programmateur qui passe de éco hors gel sans rien faire et il y a des moments ou il fonctionne normalement ou ne peut plus le régler en température.
J'ai envoyer des emails sur le site chaufelec sans réponse que faire
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Cadran bloqué du radiateur elise chaufelec (4 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Boîtier de commande CHAUFFELEC ELISE (0 réponse )
- PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN RADIATEUR CHAUFELEC "ELISE" (1 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Recherche notice chaufelec élise 2016 (4 réponses )
Cette description fait penser à une dégradation de composants de la carte thermostat.
Ce type de problème est malheureusement très répandu mais souvent réparable à moindre coût.
Cliquez sur mon pseudo pour trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
j'ai exactement le meme probleme , ca vient de commencer, si je reste le doigt appuyé sur le plus du radiateur, la temperature monte, des que je lache! la temperature redescend direct a 7 degrés!
— gyxcerox 3 pts
bonjour j'ai exactement le même problème avec deux radiateurs Élise le programmateur par tous les modes je pense contacter chauffelec j'ai également exposer le problème au magasin ou j'ai acheté ces radiateurs — thjdn 3 pts
Ces thermostats sont réparables.
J'ai le même problème avez vous une solution merci — Casti 3 pts
