Changer l'enrouleur sur aspi rowenta réf R0435111
jp
8 pts
Bonjour à vous tous, j'ai déjà démonté l'enrouleur qui ne fonctionne plus,j'aimerais connaitre la maniére de monter le nouveau(que je posséde,réf.RT 3166)dans son logement sans dérouler le ressort aprés avoir oté la tige métallique(voir photo).merci d'avance pour votre aide.jp
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Ne s'allume plus!!! (4 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
Bonjour je pense qu'il n'y a rien à faire si ce n'est de l'insérer dans sont logement et de correctement positionner la prise secteur pour permettre le déroulement.
Cordialement — omega7 39623 pts
la tige,la barette visible sur la photo est à retirer de l'enrouleur et, à ce moment là,si on ne fait pas une manip particuliére ,le ressort se détend et c'est fichu,je peux en recommander un autre!!!
il faudrais me trouver une autre solution.merci — jp 8 pts
Proposition de jp 8 pts
Outils : petit tourne vis cruciforme ,clé plate
Solution : il faut empécher l axe de l'enrouleur de tourner avec une clé plate avant de retirer la barette inox.
ensuite le mettre en position bien au fond des emplacements ,au niveau de l axe.
retirer la clé mais pas trop to^t ,sinon c'est le ressort qui se déroule.
Précautions : ne pas laisser branché l aspi car le bouton de démarrage du moteur n'est pas loin
