Erreur e63 sur sèche-linge electrolux edp 2074
Marque : Electrolux
Modèle : edp 2074 pzw
seb
11 pts
je viens de remplacer ma resistance dont le klixon avait laché
mais j ai toujours une erreur e63
elle apparait au moment du refroidissement
pouvez vous m aider a trouver cette panne
merci
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Code e60 sur sèche linge Electrolux edc2085pow (11 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
C'est le thermostat à réarmament automatique du bloc des résistances qui est entré en action. Si l'erreur se reproduit, il faut vérifier que l'ensemble du circuit d'air est libre et propre en éliminant la bourre qui s'accumule et empêche la régulation en température. Le condenseur fait partie intégrante du circuit d'air !
— jchd 10757 pts — PRO
Merci de votre réponse
Le circuit d air est propre j ai tout démonté et nettoyer
Même en supprimant l erreur via le mode test
Elle revient directement
Avez vous une solution à me donner
En vous remerciant de votre réponse — seb 11 pts
Vérifier l'état de ce thermostat.
si c est la piece qui est sur la resistance
quelle valeur doit il avoir
la resistance est neuve et provient de chez electrolux
— seb 11 pts
Un Klixon doit être un circuit fermé (essentiellement 0 Ohm) à tempéature ambiante. — jchd 10757 pts — PRO
Ré vous me parlez de thermostat et maintenant de klixon
Le klixon est bon car la résistance chauffe
Ci joint une photo de la résistance
Merci de me dire si le thermostat est dessus ou pas et ou il se trouve dans ce cas là et comment le tester
En changeant la résistance y a t il une remise à zéro à faire ou un calibrage
Klixon est une marque de thermostat de sécurité, tout comme Frigidaire est une marque de réfrigérateur.
Aucune manip à faire après remplacement du bloc de résistances, si ce n'est (éventuellement, pour faire propre) effacer le code erreur mémorisé.
Merci mais on tourne en rond
Si vous n avez pas de solution dites le
À moins que vous la garder pour vous
Je pensais en allant sur ce site avoir des personnes capable de répondre au question que je me pose
Vous lisez simplement ce qui vous interesse
Donc je résume ma panne
Code e63 avec le test et se déclenche à la phase de refroidissement
Résistance neuve
Klixon en état de marche car ca chauffe
Circuit d air propre
Voilà
— seb 11 pts
Votre mauvaise humeur, vous pouvez vous asseoir dessus, merci.
Avez-vous au moins testé la CTN ?
Deja je ne suis pas de mauvaise humeur
Désolé de l avoir pris comme ca
Mais j aime aller à l essentiel et être précis pour éviter de déranger
Oui la ctn est vérifié
— seb 11 pts
