Problème Thermomix TM31 de 2010 rotation couteau et sous-chauffe en cuisson
Anneso
J'ai un thermomix TM31 depuis 2010. La rotation du couteau est irrégulière et l'appareil à du mal à chauffer à la cuisson. Je l'ai emmené en SAV. On me dit qu'il y en a pour 270€, car le tachymètre est défaillant et on est obligé de changer le moteur complet avec la platine de commande. Je suis très surprise, car il est très bien entretenu et je ne l'ai pas sur-utilisé, loin de là.
Y a-t-il un moyen moins onéreux de le réparer ?
Merci de votre réponse
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Bonjour concernant le tachymètre il faut voir si il est intégré sur le moteur ou indépendant mais malheureusement il est souvent intégré donc pas le choix..... Quand au remplacement de la carte de puissance c'est elle qui pilote le moteur mais aussi la cuisson.... Donc le sav propose de la remplacer mais je pense qu'elle est réparable car c'est probablement un composant appelé triac qui pilote la résistance qui est HS....probablement car je n'ai pas la carte devant moi pour être sûr à 100%
Cordialement — omega7 201 pts
SAV= Savoir Augmenter les Ventes.
Dépannages de cartes à moindre coût par nos amis contributeurs. Contactez les. — yannick77 6535 pts
