Cafetière Seb CM 431 qui s'écoule trop lentement
pyd
Le volume maxi de la cafetière Seb CM 431 met 45 mn pour passer.
J'ai démonter la cafetière mais je n'arrive pas à résoudre le dernier démontage au niveau du bouton de réglage du débit.
PYD
- Cafetiére SEB ne fonctionne plus (4 réponses )
- Cafetière a filtre SEB (3 réponses )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire Réparé (2 réponses )
- Fuite de ma expresso allegro combi (seb) (2 réponses )
- Interurpteur de cafetiere ne s'éteint plus (0 réponse )
- Réservoir d’eau sur cafetière (1 réponse )
Bonjour, ou bien vous vous êtes trompé de référence ou bien je en sais plus lire un plan mais il n'y a pas de robinet de réglage de débit sur ce type d'appareil.... La cause de cette lenteur très classique sur ce genre d'appareil est très certainement due à un entartrement important de la résistance de chauffe. Utilisez du vinaigre à 14° que l'on trouve en magasin de bricolage, remplissez le réservoir et lancez une cafetière puis dès que le vinaigre commence à passer, débranchez la machine et laisser agir 20mn puis refaite un cycle de détartrage, arrêt jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de vinaigre dans le réservoir. Ensuite faite plusieurs rinçage à l'eau clair.
Cordialement — omega7 39691 pts
Effectivement, le type de cette cafetière SEB est CM 431*, j'avais oublié l'astérisque.
Mais bon, sans démonter le secteur du bouton de débit, j'ai pu vérifier que l'écoulement était correct.
Donc, je vais faire ce que vous me proposez et je vous remercie pour votre aide.
Bonne soirée
PYD — pyd 3 pts
