Fuite de ma expresso allegro combi (seb)
Marque : Seb
Modèle : Expresso Allegro combi
Osmoseb
J’ai récupéré une expresso allegro combi mais il y’a une fuite quand je met de l’eau dans la cuve!
Le problème c’est que la durite saute quand je met en chauffe et donc la cuve se vide.
Que faire?! Collé la durite et comment?!
Si quelqu’un pouvez me répondre et résoudre le problème, ce serait super.
Merci.
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (2 réponses )
- Cafetiére SEB ne fonctionne plus (4 réponses )
- Cafetière a filtre SEB (3 réponses )
- Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire Réparé (2 réponses )
- Cafetière Seb CM 431 qui s'écoule trop lentement Réparé (2 réponses )
- Réservoir d’eau sur cafetière (1 réponse )
Bonjour si le tuyau part quand elle chauffe c'est que la pression ne peux pas s'évacuer normalement donc que quelque chose est bouché quelque part....
Cdlt — omega7 39691 pts
Ok merci, je vais démonter et nettoyer les durites — Osmoseb 3 pts
