Lave-linge Whirlpool AWD 7240, n'essore plus, sans message défaut
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 7240
paplol17
5 pts
Notre lave-linge Whrilpool AWD 7240 réalise l'intégralité du cycle de lavage, mais le linge n'est pas essoré.
Cette panne est arrivée progressivement, il suffisait au départ de relancer un cycle d’essorage, mais le problème devient de plus en plus fréquent et la relance du cycle d'essorage n'y fait rien.
Pendant la phase d'essorage le tambour tourne alternativement, mais à faible vitesse. Il semble que le moteur n'enclenche pas la grande vitesse.
Il n'y a jamais de code défaut allumé.
L'arrêt cuve pleine n'est pas sélectionné.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème.
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
Bonjour il s'agit probablement d'un défaut sur la carte électronique et notammant le relais qui commande l'envoi sur la partie pilotage haute vitesse. Il faut ouvrir la machine et observer la carte électronique pour déceler un éventuel problème visuellement. Faite nous des photos de la carte recto verso pour que jous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 201 pts
Bonjour, et merci pour vos réponses.
J'ai fait les mesures proposées, les résultats sont :
6-7 : 68ohm
4-5 : 3,6ohm
3-2 : 2,3ohm
3-1 : 1,1ohm
donc assez différentes de celles que vous m'aviez indiqué.
Les photos de la carte (L1373) sont jointes.
Le relais K4 ne semble pas endommagé, j'ai relevé les résistances entre les différents plots et comme sur les 2 autres il est à 0ohm entre le point central et celui en bas à D et infini entre les tous les autres points.
Je ne sais pas dire pour le triac, je ne sais pas comment on le contrôle.
J'en ai profité pour démonter les charbons du moteur qui me semblent fortement usés (reste #0,5mm), est-ce qu'ils pourraient être la cause du problème ?.
Cordialement,
Laurent
après démontage du moteur, j'ai vu que les charbons du moteur étaient usés.
après leur remplacement, le fonctionnement est redevenu normal.
Merci pour votre aide.
Laurent — paplol17 5 pts
