Lave-linge Samsung qui se met en pause
Tout d'abord, je tiens à féliciter l'initiative de la création d'un tel site. Je viens de le découvrir suite à une recherche web concernant une panne sur mon lave-linge Samsung modèle WF70F5E3U4W qui date de deux ans et demi. Merci par avance a toute personne qui pourrait m'aider à résoudre cette panne. Voici les symptômes:
5 à 10 min après le démarrage d'un cycle de lavage, le tambour s'arrête de tournés, puis commence à donner des à-coups et ceci indifféremment du programme de lavage. Après 3 min environ le lave-linge se met en pause, l'affichage ne clignote plus. Je dois appuyer sur le bouton pour reprendre le cycle de lavage. Depuis maintenant quelques jours, je dois le faire à plusieurs reprises pour débloquer le tambour avec quelquefois une relance complète du cycle de lavage. Aucun code d'erreur ne s'affiche. J'ai effectué un réajustement du tambour en appuyant sur les trois boutons simultanément mais aucune amélioration. Je pense qu'il s’agit d'un problème lié à la carte électronique de puissance mais aucune.
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Tambour frontal Samsung Eco bubble ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Après avoir réparé la carte électronique en re-faisant certaines soudures en juin (voir post "mic"), ma machine fonctionne toujours. Elle est cependant un peu capricieuse, le problème revient régulièrement sur le programme 60°c. J'ai une nouvelle fois retouché les soudures ce matin, on va voir si ça tient...
— mic 35 pts
Nous avions exactement le même problème (machine de 2 ans 1/2). Et c'est bien le module de puissance à changer. Maintenant, la machine fonctionne parfaitement.
D'ailleurs, nous vendons un module de puissance neuf car nous nous sommes trompé de référence. Il est adapté pour les machines suivantes:
- WF70F5E5U2W/ET
- WF70F5E3U4W/EF0000
- WF70F5E3U4W/EF0001
- WF80F5E5U2W/ET
- WF80F5E5U4W/SG
- WF80F5E5U4X/ET
- WF80F5E5U4X/SG
- WF81F5E5U4W/ET
Il est encore dans son emballage d'origine (nous l'avons simplement testé sur notre machine avant de se rendre compte de l'erreur). Et nous le vendons 120 euros (contre 139 euros sur pieces-tout-electromenager.com).
N'hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse.
83430
Malheureusement après un Nième soudure, le problème est toujours présent, je n'arrive pas à trouver la soudure défectueuse. Cependant, la machine reste utilisable elle se met en pause 1 fois sur 5 environ.
Même si c'est une bonne machine, pour moi Samsung c'est fini. — mic 35 pts
Merci pour tous ces commentaires et solution proposées. J'ai réparé ma machine grace à cette forum. Repris 5 soudures. A suivre sur le temps.
Comme Mic, je confirme que ce sont bien les 6 soudures sous le radiateur qui cassent et que cela ne se voit pas. J ai pour ma part découpé au cutter une fenêtre sous le radiateur et enlevé l isolant juste au niveau des soudures. Cela m à paru plus simple.
Même problème sur une eco bubble 7kg: arrêt pendant le cycle, sans message d’erreur ... parfois le cycle allait au terme, parfois non. Surtout j’avais remarqué un bruit désagréable (comme si qq chose frottait dans le mécanisme) a chaque démarrage du tambour (plus fort dans un sens que dans l’autre ...)
J’ai démonté le support des cartes électroniques... j’ai coupé la zone de plastique blanche sous les radiateurs (heureusement le silicone se détache bien du plastique blanc), gratté le silicone ... et refait toutes les grosses soudures ...
Pour l’instant le tambour démarre bien dans les deux sens et le bruit à disparu ... — Bruno S 2 pts
merci à tous pour ces tutos. Même problème sur ma machine avec soudures fendues (voir photo).
Bonjour à tous,
J'ajoute mon témoignage sur la réparation des soudures. Mon lave-linge a commencé à présenter le même problème à 5 ans. Ouverture du ventre de la bête. J'ai dégagé les soudures évoquées et repéré 3 soudures cassées (ou en voie de se casser). Après réparation, la machine est repartie. Un énorme merci à ceux qui s'y connaissent et qui partagent généreusement leurs solutions.
Au top ce tuto . Ma machine eco bubble 9kg(4ans d âge) avait les même symptomes .retouche des soudures et c est reparti du feu de dieu. Un grand merci aux experts. Coût:0euro
Bonjour à tous, même problème sur ma machine sauf que je ne sais pas souder... Y aurait-il qqn en Vendée pour m'aider ? — Marg'hotte 2 pts
