Lave-linge Samsung qui se met en pause
Tout d'abord, je tiens à féliciter l'initiative de la création d'un tel site. Je viens de le découvrir suite à une recherche web concernant une panne sur mon lave-linge Samsung modèle WF70F5E3U4W qui date de deux ans et demi. Merci par avance a toute personne qui pourrait m'aider à résoudre cette panne. Voici les symptômes:
5 à 10 min après le démarrage d'un cycle de lavage, le tambour s'arrête de tournés, puis commence à donner des à-coups et ceci indifféremment du programme de lavage. Après 3 min environ le lave-linge se met en pause, l'affichage ne clignote plus. Je dois appuyer sur le bouton pour reprendre le cycle de lavage. Depuis maintenant quelques jours, je dois le faire à plusieurs reprises pour débloquer le tambour avec quelquefois une relance complète du cycle de lavage. Aucun code d'erreur ne s'affiche. J'ai effectué un réajustement du tambour en appuyant sur les trois boutons simultanément mais aucune amélioration. Je pense qu'il s’agit d'un problème lié à la carte électronique de puissance mais aucune.
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Tambour frontal Samsung Eco bubble ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Bonjour à tous.
Pour commencer merci pour vos expertises c’est franchement impressionnant quand on est novice en la matière de voir des gens qui s’y connaissent partager simplement leur savoir et leurs expériences.
Vous vous doutez que si je post ici c’est que j’ai le même souci sur une éco bubble 7.0kg ref: WF70F5E3U4W.
Je vais tenter la réparation des soudures car carte fichue pour fichue autant tenter.
J’ai du coup 3 petites questions:
1- une soudure abîmée, fissurée ça se remarque facilement? La fissure est vraiment visible et identifiable par rapport à des soudures saines?
2- une fois la soudure réparée que mettre pour remplacer le silicone que on on a enlevé? Un simple silicone transparent anti fuite fera l’affaire?
3- le cache blanc qui protège la carte, une fois découpe on le refixe comment ? Du gros scotch large suffit réellement?
Merci d’avance à ceux ou celles qui prendront le temps de le répondre. — romain13 9 pts
Proposition de
Outils : Dremel
Solution : Bonjour, Romain
Lorsque j'ai eu ce problème, j'ai découpé à la dremel une petite fenêtre et enlever la résine.
Ensuite j'ai enlevé toute les soudures et je les ai refaites.
j'ai refermé le tout avec avec du rubson transparent {voir photo) et depuis cela fonctionne très bien.
Précautions : Faire attention avec la dremel de découper que le plastique pas la carte !
A Romain13:
1) dans mon cas, les soudures se distinguaient assez facilement des autres, sauf pour 1 où j'avais un doute, mais je l'ai refaite quand même. Les soudures propres étaient de "couleur" uniforme gris (cone de soudure intact) quand celles abimées présentaient assez clairement une "cassure" (visible par un liseré noir) au niveau du milieu du cone, faisant tout le tour de la soudure.
2) Pour combler le trou créé dans le silicone, j'ai injecté du silicone transparent pour cuisine et salle de bain (anti-moisissure), tout bêtement.
3) J'avais découpé la totalité du cache inférieur blanc de la carte. J'ai tout d'abord testé mes réparations sans même le replacer. Et vu que ça marchait bien, j'ai simplement scotché avec du gros scotch transparent.
Après mes réparations de mars (soit 9 mois), la machine tourne parfaitement et n'a pas représenté le même défaut. Pour l'instant, tout va bien. Bon courage! — Adeline 26 pts
Bonjours à tous les deux.
Merci pour vos rapides réponses.
Je sais maintenant ce qu’il me reste à faire.
Je posterai ici bien sur le résultat de la réparation.
Encore merci. — romain13 9 pts
Bonjour. Je profite de vos échanges pour essayer de résoudre mon propre problème.
En effet nous avons acheté 1 éco bubble 7kg et depuis quelques mois j'ai beaucoup de mal à la mettre en route. Je m explique : je mets le linge et les produits de lessive puis je choisis mon programme. J appuies sur Play et j entends la pompe qui se met en route mais au bout de 1 à 2 minutes elle s arrete et ne veut pas continuer son cycle. La machine ne s arrete pas mais l ecran se fige et n arrete pas de clignoter. Je me suis dit que le linge était trop lourd et que c etait pour cela qu elle s arretait mais non car beaucoup ou peu de linge ne change rien.
Elle peut très bien fonctionner pendant 2 ou 3 lavages puis se bloquer sans raison apparente.
Si quelqu'un un peut me donner une astuce ?!
Merci d avance. — Ailicec B 2 pts
Hello, quelques mois plus tard, même marque, autres modèle mais même problème, la machine tourne se met en pause etc etc.
J'ai démonté la machine et surprise la carte de puissance ne se trouve pas au dessus du tambour, je pense qu'elle se trouve derrière la carte du programmateur.
La référence est DC94-06480C
Sur une machine Samsung
WW81K6404QW
Si c'est bien cette carte je me dit que ça va être compliqué d'aller refaire les soudure des gros condensateur et radiateurs... Donc avant d'essayer de couper dedans pouvez vous me dire si c'est bien cette carte svp.
David
Les symptômes sont apparus hier! Aujourd’hui démontage de la platine petit découpage de la coque en plastique blanc et réfection de deux soudures! Elle fonctionne comme avant! Coût de la réparation par un réparateur 200€! Ma Reparation avec votre aide : 0€! Merci!
Bonsoir à toutes et tous.
Il y a quelques semaines maintenant je vous ai fait part de mon désarroi car moi également je rencontrai cette terrible panne pour une machine de 4ans seulement.
Je n’avais pas le fameux code d’erreur mais tous les symptômes étaient bien présent.
J’ai patienté, bousculé la machine quand elle s’arrêtait de fonctionner et puis ces derniers jours le code est apparu. Je me suis décidé donc à tenter la réparation que tout le monde a conseillé.
Achat d’un outil multinfonction (14€ brico dépôt) pour découper le cul du coffrage en plastique et d’un fer à souder (9€ chez le meme vendeur) pour le lancer dans la réparation.
Je n’avais pas fait de soudures depuis presque 20ans et mes derniers cours de techno.
Avec application j’ai réussi à accéder aux soudures qui présentent effectivement une fissure, 3 pour ma part.
Je précise que ce n’est absolument pas mon domaine de compétence mais j’ai il me semble réussi à les refaire.
Et la MIRACLE!!!!! La machine est repartie comme en 40!
Plus aucun arrêt, plus de « clac clac », plus de bloquages... bref elle fonctionne comme au premier jour.
Donc un grand merci à tous.
N’hésitez pas à vous lancer dans cette réparation qui peut sembler compliquée.
Romain. — romain13 9 pts
Pour ce qui me concerne, la réfection des soudures tient depuis 11 mois sans aucun problème de fonctionnement. Pourvu que ça dure ! — Dclic 5 pts
Bonjour et merci a tous les contributeurs de ce fil de discutions d'avoir commenté et documenté vos réparations. Ca m'a permis de réparer rapidement et à moindre cout mon lave linge, car comme tous le monde, j'avais des soudures cassées.
Mon retour d'expérience :
Le découpage du fond de la coque se fait facilement à la disqueuse dremel, il ne faut pas creuser trop profondément car il y a des composants dessous. J'ai remarqué que la découpe dégage de la fumée lorsqu'on atteint le gel silicon.
Il est impossible de distonguer si les soudures sont endommagées sans enlever le gel silicon, mais il se retire très facilement.
Personnellement, j'ai été surpris lorsque j'ai refait les soudures car celle-ci bouent ! Je suppose que la chaleur se propage le long des pattes des composants et fait bouillir le gel silicon encore présent sur l'autre face...
