Cafetière Melitta Single 5
Giga
5 pts
Ma cafetière Melitta SIngle 5, achetée fin 2014, ne fonctionne plus depuis ce matin, 30 avril 2017. Je la branche, j'y mets l'eau et le café moulu, et j'appuie sur le bouton "marche" qui s'allume bien, mais la cafetière ne fonctionne pas, elle reste "silencieuse", l'eau ne chauffe donc plus et le café ne se fait plus !! J'ai beau changé de prise électrique, rien ne se passe à part la petite lumière du bouton "Marche" qui s'allume. Quelqu'un pourrait-t-il m'aider ? Par avance, merci mille fois.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Cafetiere Melitta Aroma Fresh en panne (4 réponses )
- Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café. (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
Bonsoir, sur ces appareils extrêmement simple constitué d'une résistance alimentée sur le secteur via un interrupteur, il suffit de mesurer la résistance à l'aide d'un ohmmètre après l'avoir déconnectée, la valeur doit être comprise entre 10 et 100 ohms environs.. SI ce n'est pas le cas la résistance est HS
Cdlt — omega7 39731 pts
Merci Omega7 pour votre réponse. Je n'ai pas d'ohmètre mais je pense que la résistance est morte ! Piètre qualité que cette cafetière Melitta Single 5 .. Cordialement. Giga. — Giga 5 pts
Bonjour, par ailleurs il y a des chances que le prix de la résistance si vous la trouvez soit supérieur à une cafetière neuve. Le dernier point à vérifier néanmoins c'est l'état du fusible thermique qui est peut-être HS et non pas la résistance en elle-même.
Bonjour et merci encore pour toutes ces précisions concernant ma cafetière Melitta Single 5 qui repose au "recyclage" .. Cordialement. Giga — Giga 5 pts
