Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café.
La machine, qui viens d'avoir 3 ans, génère la quantité d'une cuillère à soupe moyenne d'eau pendant la préparation du café. En effet, cette eau est propre si on n'a pas encore préparé de boisson au lait et laiteuse si on l'a fait, donc évidemment c'est de l'eau qui viens du circuit de préparation du lait.
On peut la séparer en tenant une cuillère sous la bouche à lait pendant que le café coule des bouches à café, qui sont en retrait, mais c'est évidement pas idéal.
Mes questions sont :
1. Quelqu'un connait la solution de réparation ou l'a vu déjà ? C'est un clapet anti-retour qu'il faut nettoyer peut-être ? Un joint à changer ?
2. Si on finit par comprendre qu'il faut l'envoyer au SAV Melitta (qui demande un forfait de 150 EUR): Ils la laissent comme neuve ? C'est une panne qui est réparée ou je vais la recevoir pareil ?
3. Y-a-t-il des réparateurs indépendants qui le font aussi à un prix plus intéressant (en région toulousaine dans mon cas) ?
Merci d'avance
Jaime
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
Bonjour, peut-être l'électrovanne du lait qui reste ouverte en même temps que vous faite un café ?
Mais pour ça faudrait avoir un schéma éclater de la machine pour voir comment elle est constituer.
Il ce peut aussi que du lait est remonter justement jusqu’à l'électrovanne. — RedCagou 54 pts
Merci,
Je ne sais pas si les guides de réparation de ces machines sont disponibles. Est-ce le cas et où ? — jaba 3 pts
