Diagnostic panne aspirateur MIELE S 236 i
J'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer la panne de mon aspirateur MIELE S 236 i .
En appuyant sur ON : rien.
J'ai donc essayé de l'allumer avec le câble électrique totalement enroulé dans son compartiment dans l'aspirateur afin de vérifier si des fois il marchait et m'orienter vers une éventuel problème de cassure desfils multibrins.
Résultat : Rien.
Dépité, je l'ai rangé au placard pendant plusieurs semaines, j'en ai 1 autre.
Aujourd'hui, je l'ai ressorti du placard pour le démonter. Toutefois, avant de le démonter, j'ai essayé de le brancher sur 1 rallonge sans sortir le câble de l'aspirateur de son enroulement dans l'aspirateur. Et là , surprise, il a fonctionné quelques secondes, après 1 démarrage poussif. Je l'ai éteint pour sortir le câble de l'enrouleur afin de voir s'il fonctionnait en mode : câble déroulé. Je précise que je ne tire pas le câble à fond comme 1 brute. Et là , il n'a plus fonctionné. J'ai essayé de bouger le câble pour voir s'il redémarrait des fois que le câble multibrin soit sectionné quelque part sur sa longueur.
Je vous remercie par avance de votre aide dans le diagnostic.
Les références de l'aspirateur :
marque : MIELE
modèle : S 236i
Type : S 236i – 01
Photo du modèle : http://HPics.li/7eae053
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
Votre enrouleur établit son contact dans l'appareil par un système de connecteurs à glissières, un peu comme les charbons sur un collecteur de moteur.
Démontez cet enrouleur et vérifiez cette partie. — yannick77 6531 pts
Je vous remercie de votre bienveillance.
J'ai regardé attentivement l'ensembles des connecteurs à glissière. J'ai démonté l'enrouleur. Je n'ai trouvé aucun fil ou connecteur déconnecté. J'ai bien appuyé sur chaque connecteur pour vérifier qu'ils étaient bien connectés.
J'ai procédé à un nouveau test de branchement sur le courant. L'aspirateur ne fonctionne toujours pas. — alphazoulou 4 pts
