Beko DCU 9330 xs ne chauffe plus
HFN
8 pts
Mon sèche linge Beko DCU 9330 xs ne chauffe plus, j'ai démonté la résistance visiblement elle parait correcte. j'ai lu le sujet:
https://www.commentreparer.com/21772/Seche-linge/Beko-DCU-8330-ne-chauffe-plus
J'ai visiblement 9ohm au thermostat et 7ohm à l'autre truc d'a coté
Pour la sonde de température je l'ai démonté est ce qu'il y a moyen de la chinter ?
Merci par avance
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche-Linge BEKO DCU 9330 XS - Disjoncte à l'allumage (1 réponse )
- Sèche linge BEKO DCU 8330 X (4 réponses )
- BEKO dcu 9330 xs ne chauffe plus (1 réponse )
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimettre
Solution : j'ai eu la meme panne c'est la sonde de temperature qui est hs ,elle doit indiquer 20kohm.
le sonde est celle de gauche sur ta photo.
Précautions : couper alimentation electrique
Effectivement sardine45 a raison la sonde de température est HS, l'autre étant un fusible thermique réarmable ou kilxon par le petit bouton rouge, si il indique 7 ohms c'est OK.
Cdlt — omega7 41960 pts
Proposition de HFN 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour et merci de vos réponses, le problème se trouvait plus bas.
Il s'agissait de la sonde de température qui se trouve sur le bas du tambour.
Précautions : répertorier les vis
