Remplacement interrupteur double par un interrupteur automatique
FranckDe
189 pts
Je voudrais remplacer un interrupteur double sans va et vient par un interrupteur automatique. Voir la photo de l'interrupteur actuel.
Il gère l'éclairage d'un couloir (circuit 1) et d'un extérieur (circuit 2) sur lequel il y a un détecteur de présence.
Je voudrais donc fermer le circuit 2 et brancher le circuit 1 sur l'interrupteur automatique. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 fils qui arrivent, car il y a un pont entre les 2 phases.
Quelqu'un peut-il m'aider à reproduire ce pont pour alimenter le circuit 2 qui sera fermé. Merci d'avance.
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Branchement double va et vient (1 réponse )
- Ajouter un Interrupteur différentiel 30mA sur tableau années 80 (2 réponses )
- Programmateur horaire Legrand (3 réponses )
- Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance Réparé (23 réponses )
Bonsoir, concernant votre problème plusieurs point. Il y a tout d'abord un problème évident de sécurité puisque vous renvoyez une phase commandée sur un fil bleu qui est normalement un neutre... Sur l'un des circuit le luminaire est donc alimenté par deux fils bleu.... Risque évident pour la sécurité.... Ensuite le fil rouge avec de la peinture est bien l'arrivée du courant en permanent qui est ensuite distribué sur les deux circuits 1 et 2 par le fil bleu et rouge qui en repartent... Malheureusement il va manquer un fil neutre pour alimenter le dispositif détecteur comme indiqué dans le schéma que je vous ai joint. Donc à part de trouver un module détecteur de présence qui fonctionne sur batterie l'installation envisagée n'est pas possible...
Proposition de JP 92 pts
Outils : Inter automatique 2fils
Solution : Bonjour,
Il existe des interrupteurs automatiques à 2 fils qui ne nécessitent pas de neutre pour fonctionner et qui se mettent en lieu et place d'un interrupteur classique:
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36249-ecodetecteur-2-fils-sans-neutre-sans-derogation/detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-2-fils-niloe-sans-neutre-sans-derogation
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35299-ecodetecteur-2-fils-sans-neutre/detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-2-fils-celiane-sans-neutre
Vous pouvez donc remplacer sans problème votre double allumage par un inter automatique à 2fils.
Cela dit, je rejoins l'avis d'omega7 sur les couleurs des fils utilisés.
Précautions : Toujours travailler hors tension
Bonjour. Merci ++. Ce détecteur a l'air de correspondre à ce dont j'ai besoin. La seule question reste de savoir comment je gère mes 2 éclairages actuels
À priori, j'envisage (1) de fermer le circuit 2 (éclairage extérieur) en utilisant la phase du circuit 1 (2 fils dans la même entrée et d'installer le circuit 1 sur le détecteur. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. — FranckDe 189 pts
Merci JP je ne savais pas que de tel produits existaient et je dormirais plus instruit ce soir....
Cordialement — omega7 42296 pts
Outils : Tournevis, pince coupante, pince à dénuder, dominos ou connecteurs rapide de préférence.
Solution : Bonsoir FranckDe,
En effet c'est bien ça. Le fil rouge avec la peinture est bien votre phase d'alimentation. Vous devez donc le raccorder avec le fil du circuit qui part vers votre éclairage ext. Le détecteur de ce dernier sera alimenté en permanence et se déclenchera ( selon le réglage effectué) lorsqu'une personne passera dans le champ de la détection.
D'autre part, ce fil rouge d'alimentation servira également à alimenter le détecteur 2 fils qui vient en lieu et place du double allumage. Enfin, su l'autre borne du détecteur, raccorder le fil du circuit 2 (couloir).
Si mon explication n'est pas claire, je tacherai de vous faire un schéma.
Cdlt
Précautions : Toujours travailler hors tension.
Merci beaucoup JP. Grâce à vos conseils tout fonctionne parfaitement. Cordialement. — FranckDe 189 pts
Bonsoir FranckDe,
Je suis content que vous ayez pu solutionner votre problème. Bonne journée et à une prochaine fois peut-être.
JP — JP 92 pts
