Laurastar Magic S4 n'émet plus de vapeur
Cali
Bonne travailleuse sans aucun problème depuis 2009/2010, ma Magic S4 n'émet plus de vapeur.
Ce matin, mise en route normale, niveau d'eau normal, le fer chauffe mais en appuyant sur le bouton du fer : pas de vapeur alors que le ventilateur de la table à repasser fonctionne normalement.
Le cordon qui relie le fer à la centrale est froid.
La centrale est nettoyée régulièrement, les trous du fer ne semblent pas bouchés.
Pouvez-vous m'aider ? Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Que faut-il tester ?
Merci de vos réponses
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur? (7 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Laurastar s4 qui ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour quand vous appuyez sur la commande, entendez vous le bruit de l'électrovanne qui se déclenche ? — omega7 39882 pts
Bonsoir et bien retour SAV. Le réparateur à une obligation légale de résultat. Il vous doit donc une réparation fonctionnelle de votre appareil.
Cordialement — omega7 39882 pts
